Dibujar paredes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Pared
Envoltura constructiva |
9 |
La herramienta Pared crea objetos de pared híbridos agregando una versión 2D y 3D de la pared al dibujo simultáneamente; paredes individuales pueden ser unidas en una red de paredes. Paredes pueden ser dibujadas en una vista Superior/Plano o 3D. Paredes rectas y paredes curvas, y paredes estándar y muros cortina, son todas creadas usando la misma herramienta. Consultar Dirección de pared para detalles sobre cómo el punto de inicio y la dirección en que la pared es dibujada determinan los costados interior y exterior de la pared.
Cree paredes dibujándolas con el mouse o usando una combinación mouse-barra de datos (consulte Uso de la barra de datos). Las siguientes instrucciones suponen que las paredes son dibujadas con el mouse.
Si paredes son dibujadas usando la barra de datos, la configuración del modo Línea de control determina si las cotas ingresadas son para el borde izquierdo, central o derecho de la pared, o una ubicación personalizada.
Modo Vértice
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Vértice
Pared
Design Suite, Architect, Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de sitio |
9 |
Para crear paredes usando el modo de dibujo Vértice:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en los modos de línea de control y el modo de dibujo correspondientes. (consulte Crear paredes).
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de pared desde la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos; consulte Usar estilos de pared.
Estilos de muros cortina en las bibliotecas Vectorworks comienzan con el prefijo CW para su fácil identificación.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Dependiendo del Tipo de pared, consulte Preferencias de pared estándar o Preferencias de muro cortina.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el punto de inicio de la primera pared.
Haga clic nuevamente para configurar el fin de la pared y el inicio de la siguiente. Continúe dibujando paredes de esta manera hasta que cada pared está completa. Para más información sobre los modos de creación lineal y ruta de arco disponibles, consulte Crear polilíneas.
Haga doble clic para terminar la última pared si el punto de inicio y el punto de fin no están en la misma ubicación; de lo contrario, haga clic en la ubicación de inicio (se presenta una indicación del cursor SmartCursor) para conectar las paredes.
Al dibujar una red de paredes, mueva el cursor en la dirección del penúltimo clic, pero presione la tecla de acceso directo (K de manera predeterminada) en lugar de hacer clic; el software extrapola la alineación y posición correctas para una esquina de 90° y coloca los dos últimos clics para completar la red de paredes.
Modo Rectángulo
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Rectángulo
Pared
9 |
Para dibujar paredes rectas usando el modo de dibujo Rectángulo:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en los modos de línea de control y modo de dibujo correspondientes (consulte Crear paredes).
Haga clic en punto de inicio de la pared; este se convierte en una esquina del sistema de paredes rectangular.
Mueva el cursor a la esquina opuesta hasta que se presenta una vista previa del tamaño deseado y haga clic para configurar un punto de esquina en el sistema de paredes. Cuatro paredes son creadas.
Si está activa la preferencia de Vectorworks Autounir paredes, interactúan las paredes trazadas con el modo Rectángulo que se superpongan o que entren en contacto. De esa manera, puede trazar rápidamente sistemas complejos de paredes. Consulte Autounión de paredes en modo rectángulo para las reglas que definen estas interacciones.
